Bicker UPSI-1208DP2 mit TrueNAS Scale 27.0.0-RC.1
Hallo alle zusammen,
ich lese schon lange hier im Forum mit, und habe viele Probleme
durch die Beiträge hier lösen können.
Zu dem Problem was ich jetzt habe,
ich betreibe einen kleinen 20-Watt all Flash Server unter TrueNAS Scale 27.0.0-RC.1
Der soll mit einer DC-USV von Bicker UPSI-1208DP2 vor Stromausfall geschützt werden.
Leider habe ich es bis jetzt nicht hinbekommen TrueNAS zur Zusammenarbeit zu bewegen.
Laut Bicker Beschreibung
“Schnittstellen: USB- und RS232-Schnittstellen inklusive USB-HID-Unterstützung (wird nativ vom Betriebssystem als USV erkannt)”
Die USV sollte also mit dem “usbhid-ups” Standart Treiber funktionieren.
Was sie leider nicht tut.
Erkannt wird die USV im System, lsusb und usb-devices in der shell
gaben das aus.
truenas% lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 004: ID 0484:5750 Specialix MPI5001
Bus 001 Device 006: ID 1fc9:81a3 NXP Semiconductors UPSI-Gen2
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
truenas% usb-devices
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=03 Port=03 Cnt=01 Dev#= 6 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1fc9 ProdID=81a3 Rev=01.00
S: Manufacturer=Bicker Elektronik GmbH
S: Product=UPSI-Gen2
S: SerialNumber=2001001
C: #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=32ms
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=00 Driver=cdc_acm
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 16 Ivl=1ms
I: If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
Das Eintragen der Vendor- und Product-ID im Feld “Hilfsparameter (ups.conf)”
führt leider auch nicht zum Erfolg.
Weiß jemand Rat, oder hat einer noch Ideen.
Ich bin für alles dankbar.
Truenas benutzt eine relativ alte NUT Version, 25.10 benutzt glaube ich 2.8.0 und 27 glaube ich updated nur auf 2.8.1. Wenn deine USV eine neuere NUT Version braucht kannst du nur versuchen in einem LXC oder einer VM eine neuere NUT Version manuell zu intallieren, den USB port an den du die USV angeschlossen hast zum LXC/ der VM durchzureichen, NUT manuell dort einzurichten und Truenas nicht als Master sondern als Slave einzurichten.
Versuch mal über
sudo nut-scanner -U
rauszukriegen ob truenas die usv überhaupt erkennt.
Der Output in der Konsole sollte so oder ähnlich aussehen:
…also TrueNAS gibt das aus,
root@truenas[~]# sudo nut-scanner -U
Cannot load XML library (libneon.so.27) : file not found. XML search disabled.
Cannot load AVAHI library (libavahi-client.so.3) : file not found. AVAHI search disabled.
Scanning USB bus.
root@truenas[~]#
Die beiden angezeigten Fehler scheinen keinen Einfluss auf das Erkennen der USV zu haben… habe eben einen anderen Post mit den gleichen Fehlern gesehen wo NUT keine Probleme mit dem erkennen der USV hatte. Es scheint also ganz der Fall zu sein, dass die NUT Version deine USV nicht unterstützt…
