Truenas als Speicherlösung (ISCSI) für Videoüberwachung
Hallo,
bin neu hier & habe ein Problem: Ich würde gerne Truenas als Speicherlösung (ISCSI) für Videoüberwachungskameras nutzen bzw. einrichten. Ich habe mit dem Wizad und auch ohne, nach Anleitung alles ohne Probleme eingerichtet, die Kamera verbindet sich auch ohne Probleme und es werden alle Targets angezeigt, wenn ich ein Target auswähle bekomme ich nur ein “FAIL” angezeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte?
Danke & viele Grüße
Excuses als ik dit antwoord verkeerd begrijp, ik gebruik Google Translate om te reageren.
Kunt u de tekst doorgeven van de foutmelding die u heeft ontvangen?
Hes writing in German, not Dutch. :wink:
Hier ist die Übersetzung:
Bitte entschuldigen Sie, wenn ich diese Antwort falsch verstanden habe, ich verwende Google Translate, um zu antworten.
Könnten Sie bitte den Text der Fehlermeldung angeben, die Sie erhalten haben?
so much for Google Translate, when I selected German it was not as written but when I selected the other it was as written. Thanks!
  1. Welcher Hersteller und Model ist die Kamera
  2. Was sagt denn die Anleitung zu der Einrichtung und zu dem Fehler
@bella: Vielen Dank für deine Nachricht.
Im Webinterface der Kamera wird nur die Fehlermeldung “FAIL” ausgegeben, wie auf dem Bild zu sehen ist. Statt “Fail” gibt es z.B. bei einer Synology oder Unraid Installation die Angabe der LUN und deren Größe, diese kann ich dann einer Kamera zuweisen und formatieren, fertig.
Hier ein Beispiel für eine Unraid-Installation.
Das Problem mit Unraid ist, dass ich es mit verschiedenen Targes und Kamaras nicht stabil zum Laufen bekommen habe, daher versuche ich es jetzt mit Truenas.
@micneu
  1. ist eine Bosch FLEXIDOME IP turret 3000i IR (CPP7.3)
  2. bei der Bosch Kamera brauche ich nur die IP vom iScsi “Server” anzugeben danach sollte ich die LUNs sehen können. Abfrage ohne Passwort
Bitte mal screenshots von deiner TrueNAS iSCSI konfiguration
Muss es unbedingt iSCSI sein?
Das kommt mit allen Nachteilen von Blockstorage.
Auf was für einem OS läuft diese Software?
Könntest auch “Lokale Medien” auswählen und dann auf einen NFS mount oder SMB Netzlaufwerk zeigen. Würde vermutlich besser funktionieren als iSCSI.
Der Hersteller Bosch macht das nur über iscsi, auch in großen bis sehr großen Anlagen, da wird ein Video Recording Manager eingesetzt, der alles regelt. die Kameras könnten aber auch ohne direkt auf ein iscsi-Target schreiben. Lokal geht nur auf MicroSD-Karte.
Wenn Du in Truenas ein Zvol anlegst und diese per iSCSI erreichbar machst, ist das Teil erst einmal ein schwarzes Loch, welchem durch einen Initiator erst einmal eine Datenstruktur beigebracht werden muss - kann Deine Kamera das? Wenn nicht, mache es am einfachsten unter Windows mit dem mitgelieferten iSCSI-Initiator. Wenn dann die Verbindung steht, taucht das Zvol im Datenträgermanager auf und wird hier behandelt wie eine interne Festplatte. Du kannst das Teil dann partitionieren und formatieren. Ist das erledigt, sollte Deine Kamera das Zvol auch nutzen können. Und bitte daran denken, bitte nie zwei Initiatoren gleichzeitig mit einem Target verbinden.
Danke für die Antwort, Initialisieren und Formatieren unter Windows hat funktioniert, leider keine Änderung bei der Kamera. Ja, das Gerät kann selbst formatieren, leider steht immer Fail statt der LUN, die ich zum Formatieren auswähle. …
Hast du dein Problem gelöst bekommen? Ich habe ebenfalls Bosch IP Kameras und setze TrueNAS Scale als iSCSI Storage ein. Und bin das schon eine Runde weiter (Dank Hersteller-Kontakte).
Als Authentifizierung hast du CHAP wählen und der Benutzername muss bei Bosch immer „User“ heißen. Hast du das berücksichtigt?
Ich kann zumindest 1 LUN finden und beschreiben, lege ich weitere LUNs hat funktioniert es nicht mehr. Komisch.
Hallo Holger,
nein hab es nicht mehr weiter verfolgt, danke für den Hinweis "Als Authentifizierung CHAP"bin mir nicht sicher ob ich das umgesetzt habe, vielleicht teste ich mal im moment setzte ich gerne synology der neuesten "+"variante ein. Grüße
Und mit der Syno hat das mit dem iSCSI Target und der Bosch Kamera geklappt? Da gilt natürlich das gleiche… CHAP und als Benutzername “User”.
In der mir vorliegenden Anleitung für Syno als iSCSI Target steht noch, dass man “mehrere Sitzungen” für das LUN aktivieren soll. Good luck!
ja das klappt, habe auch größere Systeme (Rack Variante der syno) umgesetzt OHNE chap, mehrere LUNs mehrere Targets und ja geht nur wenn “mehrere Sitzungen” aktiviert wird. ich glaube es klappt gut wenn die + Variante genommen wird, ist wohl “leistungsstärker”
