Volume OFFLINE + Optimisation
Bonjour à tous, j’ai recyclé il y a quelques mois un Dell T330 (Xeon + 64 Go DDR4 ECC) équipé d’un PERC H330, avec plusieurs disques et plusieurs volumes en RAID-Z1 (TrueNAS Core 13.0-U6.8). Le réseau est en 10 Gb, les performances me conviennent parfaitement et tout allait pour le mieux…
C’est là que mon problème intervient : depuis quelques jours, un volume composé de 3 HDD de 14 To et d’un NVMe de 512 Go en cache (via un adaptateur PCIe) est passé en OFFLINE.
D’après ChatGPT et les différentes commandes que j’ai exécutées, les disques semblent tous OK et, en théorie, les données devraient être présentes. (si vous avez des suggestions de commande pour rechecker, je suis preneur)
Voici les erreurs que Truenas m’affiche :
1. Comment remettre ce volume en ligne en prenant le maximum de précautions possibles ?
2. Bruit et consommation
Comme dit plus haut, les performances sont bonnes, mais le bruit et la consommation énergétique commencent à me déranger sérieusement.
J’envisage d’acheter un Minisforum MS-01 (i9-12900H + 48 Go DDR5 + carte SAS) pour remplacer mon gros Dell (j’ai déja un ms-01 pour un Proxmox et j’en suis très satisfait).
J’aurais besoin de vos lumières sur plusieurs points :
  • Les performances seront-elles au rendez-vous pour un usage TrueNAS + éventuelles VM (ex. Jellyfin) ?
  • Quelle carte SAS me conseillez-vous ?
  • Quel système de stockage me recommandez-vous pour mes HDD (11 actuellement, avec une évolution possible dans les deux sens), NVMe et SSD ? rackable si possible, mais je suis ouvert a toutes les solutions.
3. TrueNAS Scale ou Core en cas de changement ?
Sachant que je n’exclus pas de mettre une VM Jellyfin (ou autre) directement sur le NAS.
Merci d’avance pour vos réponses et vos conseils, qui, je n’en doute pas, me seront très utiles.
Quelles commandes ?
Merci de poster les résultats comme texte formaté (bouton </>).
Avec CORE, il est fortement recommandé d’utiliser une session SSH : copier-coller depuis le Webshell est un désastre…
Commençons par un état des lieux :
camcontrol devlist
sas3flash -list
zpool import
Les mini-PCs ne sont pas adaptés pour un NAS. Un problème évident est qu’il n’y aurait aucun refroidissement pour le HBA SAS.
Les racks ne sont pas silencieux, et 11 disques font du bruit. Si le bruit est le problème, la solution commence avec moins de disques durs, mais plus gros — et plutôt SATA que SAS pour se passer de HBA.
FreeBSD 13 n’est plus maintenu, donc le choix est entre TrueNAS CE (ex-SCALE) et FreeBSD 15 avec Sylve.
Merci tout d’abord de votre réponse ! J’ai exécuté les commandes suivantes :
1) zpool status > sans surprise le volume n'est pas présent dans la liste
2) zpool import :
root@truenas[~]# zpool import
   pool: MEDIA
  state: ONLINE
 action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
        MEDIA                                           ONLINE
          raidz1-0                                      ONLINE
            gptid/8a3171d6-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE
            gptid/8a37f165-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE
            gptid/8a2d5d81-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE
        cache
          gptid/89b21806-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26
root@truenas[~]#
3) glabel status > toutes les unités de stockage sont bien visible
4) camcontrol devlist :
root@truenas[~]# camcontrol devlist
<ATA ST4000NM0035-1V4 TN04>        at scbus1 target 0 lun 0 (pass0,da0)
<ATA ST4000NM0035-1V4 TN04>        at scbus1 target 1 lun 0 (pass1,da1)
<ATA ST4000NM0035-1V4 TN04>        at scbus1 target 2 lun 0 (pass2,da2)
<ATA ST12000NM0127 G005>           at scbus1 target 3 lun 0 (pass3,da3)
<ATA ST12000NM0127 G005>           at scbus1 target 4 lun 0 (pass4,da4)
<ATA WDC WD140EDGZ-11 0A85>        at scbus1 target 5 lun 0 (pass5,da5)
<ATA WDC WD140EMFZ-11 0A81>        at scbus1 target 6 lun 0 (pass6,da6)
<ATA WDC WD140EMFZ-11 0A81>        at scbus1 target 7 lun 0 (pass7,da7)
<DP BP13G+ 2.25>                   at scbus1 target 32 lun 0 (ses0,pass8)
<ST1000DM003-1ER162 HP51>          at scbus2 target 0 lun 0 (ada0,pass9)
<ST1000DM003-1ER162 HP51>          at scbus3 target 0 lun 0 (ada1,pass10)
<ST1000DM003-1SB102 HPH3>          at scbus4 target 0 lun 0 (ada2,pass11)
<HL-DT-ST BD-RE  BH10LS30 1.01>    at scbus5 target 0 lun 0 (cd0,pass12)
<Samsung SSD 850 EVO 250GB EMT02B6Q>  at scbus6 target 0 lun 0 (ada3,pass13)
<MTFDDAK256MBF-1AN1ZABHA M603>     at scbus7 target 0 lun 0 (ada4,pass14)
<AHCI SGPIO Enclosure 2.00 0001>   at scbus8 target 0 lun 0 (ses1,pass15)
root@truenas[~]#
5) midclt call pool.query :
root@truenas[~]# midclt call pool.query
[{"id": 2, "name": "SSD", "guid": "15925683362708425499", "encrypt": 0, "encryptkey": "", "path": "/mnt/SSD", "status": "ONLINE", "scan": {"function": "SCRUB", "state": "FINISHED", "start_time": {"$date": 1787436000000}, "end_time": {"$date": 1787436003000}, "percentage": 0.0, "bytes_to_process": 958525440, "bytes_processed": 959004672, "bytes_issued": 0, "pause": null, "errors": 0, "total_secs_left": null}, "topology": {"data": [{"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/83226ef4-d19c-11ef-8d6c-6c92bf64eb26", "guid": "470393617187994693", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185242581117968, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 2452, 1928430, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 41402368, 29843718144, 0, 0, 0, 0], "size": 253403070464, "allocated": 956780544, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 0}, "children": [], "device": "ada4p2", "disk": "ada4", "unavail_disk": null}], "log": [], "cache": [], "spare": [], "special": [], "dedup": []}, "healthy": true, "status_detail": null, "autotrim": {"value": "off", "rawvalue": "off", "parsed": "off", "source": "DEFAULT"}, "encryptkey_path": null, "is_decrypted": true}, {"id": 4, "name": "MEDIA", "guid": "11016677101987867095", "encrypt": 0, "encryptkey": "", "path": "/mnt/MEDIA", "status": "OFFLINE", "scan": null, "topology": null, "healthy": false, "status_detail": null, "autotrim": {"parsed": "off", "rawvalue": "off", "source": "DEFAULT", "value": "off"}, "encryptkey_path": null, "is_decrypted": true}, {"id": 5, "name": "BACKUP", "guid": "13573968281840428642", "encrypt": 0, "encryptkey": "", "path": "/mnt/BACKUP", "status": "ONLINE", "scan": {"function": "SCRUB", "state": "FINISHED", "start_time": {"$date": 1787436000000}, "end_time": {"$date": 1787450732000}, "percentage": 0.0, "bytes_to_process": 7271079419904, "bytes_processed": 7271075078144, "bytes_issued": 0, "pause": null, "errors": 0, "total_secs_left": null}, "topology": {"data": [{"type": "RAIDZ1", "path": null, "guid": "4926657440249690746", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185233311573306, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 457, 774, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 6299648, 9203712, 0, 0, 0, 0], "size": 11991548690432, "allocated": 7271075962880, "fragmentation": 1, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 0}, "children": [{"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/9bbd3757-e206-11ef-8955-6c92bf64eb26", "guid": "8370971073999860383", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185233311616100, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 141, 256, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 1966080, 3035136, 0, 0, 0, 0], "size": 0, "allocated": 0, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 0}, "children": [], "device": "da0p2", "disk": "da0", "unavail_disk": null}, {"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/9bc0c305-e206-11ef-8955-6c92bf64eb26", "guid": "967153875575318289", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185233311641088, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 163, 265, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 2224128, 3133440, 0, 0, 0, 0], "size": 0, "allocated": 0, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 0}, "children": [], "device": "da1p2", "disk": "da1", "unavail_disk": null}, {"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/9babcb96-e206-11ef-8955-6c92bf64eb26", "guid": "10477535471741335522", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185233311664679, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 153, 253, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 2109440, 3035136, 0, 0, 0, 0], "size": 0, "allocated": 0, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 0}, "children": [], "device": "da2p2", "disk": "da2", "unavail_disk": null}], "unavail_disk": null}], "log": [], "cache": [], "spare": [], "special": [], "dedup": []}, "healthy": true, "status_detail": null, "autotrim": {"value": "off", "rawvalue": "off", "parsed": "off", "source": "DEFAULT"}, "encryptkey_path": null, "is_decrypted": true}, {"id": 6, "name": "JEUX", "guid": "9539023413282357639", "encrypt": 0, "encryptkey": "", "path": "/mnt/JEUX", "status": "ONLINE", "scan": {"function": "SCRUB", "state": "FINISHED", "start_time": {"$date": 1787436000000}, "end_time": {"$date": 1787478121000}, "percentage": 0.0, "bytes_to_process": 16781629956096, "bytes_processed": 16781619499008, "bytes_issued": 0, "pause": null, "errors": 0, "total_secs_left": null}, "topology": {"data": [{"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/af5df855-e206-11ef-8955-6c92bf64eb26", "guid": "12794747252638111947", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185230959751351, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 6309, 474, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 807694336, 6184960, 0, 0, 0, 0], "size": 11991548690432, "allocated": 8361560580096, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 12}, "children": [], "device": "da3p2", "disk": "da3", "unavail_disk": null}, {"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/af75fea4-e206-11ef-8955-6c92bf64eb26", "guid": "17466526919677820578", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185230959782677, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 6395, 399, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 842899456, 4349952, 0, 0, 0, 0], "size": 11991548690432, "allocated": 8420059127808, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 12}, "children": [], "device": "da4p2", "disk": "da4", "unavail_disk": null}], "log": [], "cache": [], "spare": [], "special": [], "dedup": []}, "healthy": true, "status_detail": null, "autotrim": {"value": "off", "rawvalue": "off", "parsed": "off", "source": "DEFAULT"}, "encryptkey_path": null, "is_decrypted": true}, {"id": 7, "name": "ROMS", "guid": "2868712164794211673", "encrypt": 0, "encryptkey": "", "path": "/mnt/ROMS", "status": "ONLINE", "scan": {"function": "SCRUB", "state": "FINISHED", "start_time": {"$date": 1787436000000}, "end_time": {"$date": 1787437361000}, "percentage": 0.0, "bytes_to_process": 654993850368, "bytes_processed": 654993424384, "bytes_issued": 0, "pause": null, "errors": 0, "total_secs_left": null}, "topology": {"data": [{"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/e893d4a7-3fee-11f0-a34d-6c92bf64eb26", "guid": "2004274923972661732", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185226013609440, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 73, 91, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 933888, 1441792, 0, 0, 0, 0], "size": 996432412672, "allocated": 225843445760, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 12}, "children": [], "device": "ada0p2", "disk": "ada0", "unavail_disk": null}, {"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/e889f09a-3fee-11f0-a34d-6c92bf64eb26", "guid": "13525758585186323930", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185226013647957, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 86, 82, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 991232, 1441792, 0, 0, 0, 0], "size": 996432412672, "allocated": 214374232064, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 12}, "children": [], "device": "ada1p2", "disk": "ada1", "unavail_disk": null}, {"type": "DISK", "path": "/dev/gptid/e89d1471-3fee-11f0-a34d-6c92bf64eb26", "guid": "13886570174564963025", "status": "ONLINE", "stats": {"timestamp": 185226013678634, "read_errors": 0, "write_errors": 0, "checksum_errors": 0, "ops": [0, 59, 97, 0, 0, 0, 0], "bytes": [0, 901120, 1441792, 0, 0, 0, 0], "size": 996432412672, "allocated": 214775844864, "fragmentation": 0, "self_healed": 0, "configured_ashift": 12, "logical_ashift": 9, "physical_ashift": 12}, "children": [], "device": "ada2p2", "disk": "ada2", "unavail_disk": null}], "log": [], "cache": [], "spare": [], "special": [], "dedup": []}, "healthy": true, "status_detail": null, "autotrim": {"value": "off", "rawvalue": "off", "parsed": "off", "source": "DEFAULT"}, "encryptkey_path": null, "is_decrypted": true}]
root@truenas[~]#
6) midclt call pool.get_instance 4 :
root@truenas[~]# midclt call pool.get_instance 4
root@truenas[~]#
La commande que je n’avait pas effectué me sort ça :
root@truenas[~]# sas3flash -list
Avago Technologies SAS3 Flash Utility
Version 16.00.00.00 (2017.05.02)
Copyright 2008-2017 Avago Technologies. All rights reserved.
        No Avago SAS adapters found! Limited Command Set Available!
        ERROR: Command Not allowed without an adapter!
        ERROR: Couldn't Create Command -list
        Exiting Program.
root@truenas[~]#
Pour ce qui est de remplacer mon Dell, c’est vrai que ça marche bien, il ne coûte plus rien mise a part l’électricité. Mais j’aime bien changer et tester des nouvelles choses, peut-être envisager un boitier Jonsbo N5 en modifiant la ventilation ?
Et pour l’évolution logiciel, je me tournerais plutôt sur TrueNas CE je pense. Une migration est possible à priori, selon les versions ? Il faut que je creuse.
En tout cas merci de prendre de votre temps pour m’aider a solutionner mon problème. Et d’ailleurs une idée du pourquoi de mon “OFFLINE” ?
Aucune idée… Le problème s’est provisoirement réparé tout seul, mais j’aimerais surtout comprendre pourquoi le H330 ne répond pas à sas3flash, et quelle est sa version de firmware.
tout ce que je sais, c’est que de mémoire je l’avais mis en HBA pour que Truenas gère tout comme un grand… Il faudrait que j’active IDRAC, ça pourrait m’être utile. Quels sont vos conseils pour les veilles de hdd ? actuellement j’ai tout désactiver (d’où peut-être la conso d’élec) et je tourne au environ de 130W est ce déconnant au regard de ce qui se fait avec du matériel plus moderne ?
Je suis toujours en OFFLINE sur mon volume MEDIA, est ce que je peux faire (relativement) sereinement :
zpool import -R /mnt MEDIA
Mea Culpa, il s’agit d’un PERC H730
Alors c’est un controlleur RAID qui n’est PAS recommandé pour TrueNAS. Il faudrait le remplacer par un simple HBA330 — ou un LSI générique.
Le T330 est bien un Xeon E ? Si oui, un processeur plus récent ne fera pas mieux.
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz 8 threads, ben c’est clair que ça tourne plutôt bien avec la ram.
OK merci pour les conseils ! Et sinon pour la commande, ça vous semble OK ?
Oui, mais si possible il est toujours préférable d’importer par l’interface graphique.
Salut, j’ai exporté mon volume dans l’UI, au moment d’essayer d’importer j’ai ce message :
Erreur: concurrent.futures.process._RemoteTraceback:
  File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/process.py", line 246, in _process_worker
    r = call_item.fn(*call_item.args, **call_item.kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/worker.py", line 111, in main_worker
    res = MIDDLEWARE._run(*call_args)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/worker.py", line 45, in _run
    return self._call(name, serviceobj, methodobj, args, job=job)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/worker.py", line 39, in _call
    return methodobj(*params)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/schema.py", line 985, in nf
    return f(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/plugins/zfs.py", line 352, in import_pool
    self.logger.error(
  File "libzfs.pyx", line 402, in libzfs.ZFS.__exit__
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/plugins/zfs.py", line 346, in import_pool
    zfs.import_pool(found, new_name or found.name, options, any_host=any_host)
  File "libzfs.pyx", line 1175, in libzfs.ZFS.import_pool
  File "libzfs.pyx", line 1203, in libzfs.ZFS.__import_pool
libzfs.ZFSException: I/O error
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/job.py", line 355, in run
    await self.future
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/job.py", line 391, in __run_body
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/schema.py", line 981, in nf
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/plugins/pool.py", line 1462, in import_pool
    await self.middleware.call('zfs.pool.import_pool', pool['guid'], {
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/main.py", line 1285, in call
    return await self._call(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/main.py", line 1250, in _call
    return await self._call_worker(name, *prepared_call.args)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/main.py", line 1256, in _call_worker
    return await self.run_in_proc(main_worker, name, args, job)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/main.py", line 1175, in run_in_proc
    return await self.run_in_executor(self.__procpool, method, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/middlewared/main.py", line 1158, in run_in_executor
libzfs.ZFSException: ('I/O error',)
Je n’ai pas cocher la suppression des partages qui existait sur mon volume MEDIA, ai-je commis une erreur ?
En ssh, j’ai un autre message pour la commande : zpool import -R /mnt MEDIA
root@truenas[~]# zpool import -R /mnt MEDIA
cannot import 'MEDIA': I/O error
        Recovery is possible, but will result in some data loss.
        Returning the pool to its state as of Sun Aug 23 20:08:14 2026
        should correct the problem.  Approximately 5 seconds of data
        must be discarded, irreversibly.  Recovery can be attempted
        by executing 'zpool import -F MEDIA'.  A scrub of the pool
        is strongly recommended after recovery.
root@truenas[~]#
Non, c’est une corruption du volume, qui pourrait bien être due au PERC H730. Un controlleur RAID même “en mode HBA” n’est pas un HBA convenable pour ZFS.
Donc la commande à tenter serait
zpool import -Fn MEDIA
avec n pour une tentative à blanc. Si la commande retourne sans erreur, la “vraie” est
zpool import -F -R /mnt MEDIA
Ajouter -o readonly=on pour éviter des changement irréversibles, inspecter le contenu et sauvegarder tout ce qui pourrait l’étre — mais pour 5 s ça n’en vaut probablement pas la peine.
Pour info :
root@truenas[~]# zpool import -F -R /mnt MEDIA
root@truenas[~]# zpool status -v MEDIA
  pool: MEDIA
 state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an unrecoverable error.  An
        attempt was made to correct the error.  Applications are unaffected.
   see: https://openzfs.github.io/openzfs-docs/msg/ZFS-8000-9P
  scan: scrub in progress since Sun Aug 23 00:00:00 2026
        28.0T scanned at 90.8G/s, 23.7T issued at 0B/s, 34.2T total
        0B repaired, 69.20% done, no estimated completion time
        MEDIA                                           ONLINE       0     0     0
          raidz1-0                                      ONLINE       0     0     0
            gptid/8a3171d6-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE       0     0     1
            gptid/8a37f165-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE       0     0     0
            gptid/8a2d5d81-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE       0     0     0
        cache
          gptid/89b21806-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26    ONLINE       0     0     0
errors: No known data errors
root@truenas[~]# zfs list -r MEDIA
NAME          USED  AVAIL     REFER  MOUNTPOINT
MEDIA        22.8T  2.53T      128K  /mnt/MEDIA
MEDIA/media  22.8T  2.53T     22.8T  /mnt/MEDIA/media
root@truenas[~]# zfs get -r mountpoint,readonly MEDIA
NAME         PROPERTY    VALUE             SOURCE
MEDIA        mountpoint  /mnt/MEDIA        default
MEDIA        readonly    off               default
MEDIA/media  mountpoint  /mnt/MEDIA/media  default
MEDIA/media  readonly    off               default
root@truenas[~]#
A ce que j’ai compris, il faut que j’attend que le scrub se termine c’est ça ? Pour l’instant le volume n’est pas visible en UI.
Wait & see
Grand merci à vous !
PS : quelle carte HBA ou LSI me conseillez vous dans l’objectif de changer de hardware cm/cpu ?
Un LSI 9300-8i (ou équivalent Dell/HP/Lenovo) devrait faire l’affaire. Ou un 9400 si vous en trouvez à prix acceptable.
Je vais partir sur un 9400 je pense ça laissera de la marge. Je ferais ça d’ici quelques mois, le temps de trouver une nouvelle plate-forme.
Comment faire réapparaître mon volume MEDIA ?
no pools available to import
root@truenas[~]# zpool status MEDIA
  pool: MEDIA
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0B in 6 days 21:35:42 with 0 errors on Sat Aug 29 21:35:42 2026
        MEDIA                                           ONLINE       0     0     0
            gptid/8a3171d6-dd7e-11ef-b01f-6c92bf64eb26  ONLINE       0     0     0
        cache
BACKUP                                                4.45T  2.69T      128K  /mnt/BACKUP
BACKUP/backup                                         4.45T  2.69T     4.45T  /mnt/BACKUP/backup
JEUX                                                  15.3T  6.42T       96K  /mnt/JEUX
JEUX/jeux                                             15.3T  6.42T     15.3T  /mnt/JEUX/jeux
ROMS                                                   610G  2.04T      104K  /mnt/ROMS
ROMS/roms                                              610G  2.04T      610G  /mnt/ROMS/roms
SSD                                                    911M   228G      728M  /mnt/SSD
SSD/.system                                           61.5M   228G      136K  legacy
SSD/.system/configs-d1ec4ca3c0d143d8971e439344230d2a  32.2M   228G     32.2M  legacy
SSD/.system/cores                                       96K  1024M       96K  legacy
SSD/.system/rrd-d1ec4ca3c0d143d8971e439344230d2a      25.0M   228G     25.0M  legacy
SSD/.system/samba4                                     612K   228G      440K  legacy
SSD/.system/services                                    96K   228G       96K  legacy
SSD/.system/syslog-d1ec4ca3c0d143d8971e439344230d2a   3.35M   228G     3.35M  legacy
SSD/.system/webui                                       96K   228G       96K  legacy
SSD/iocage                                            8.50M   228G     7.94M  /mnt/SSD/iocage
SSD/iocage/download                                     96K   228G       96K  /mnt/SSD/iocage/download
SSD/iocage/images                                       96K   228G       96K  /mnt/SSD/iocage/images
SSD/iocage/jails                                        96K   228G       96K  /mnt/SSD/iocage/jails
SSD/iocage/log                                          96K   228G       96K  /mnt/SSD/iocage/log
SSD/iocage/releases                                     96K   228G       96K  /mnt/SSD/iocage/releases
SSD/iocage/templates                                    96K   228G       96K  /mnt/SSD/iocage/templates
SSD/ssd                                               47.3M   228G     47.3M  /mnt/SSD/ssd
boot-pool                                             6.06G   203G       96K  none
boot-pool/ROOT                                        6.05G   203G       96K  none
boot-pool/ROOT/13.0-U6.6                               284K   203G     1.51G  /
boot-pool/ROOT/13.0-U6.7                               292K   203G     1.51G  /
boot-pool/ROOT/13.0-U6.8                              6.04G   203G     1.50G  /
boot-pool/ROOT/Initial-Install                           8K   203G     1.51G  legacy
boot-pool/ROOT/default                                 276K   203G     1.51G  legacy
root@truenas[~]#
Il est monté. S’il n’apparaît pas dans l’interface graphique, l’exporter (CLI) et essayer d’importer à nouveau (GUI).
Un grand merci etorix, pour le temps passé a m’aider et je vois que vous êtes très actif sur le forum. Donc un merci de la part de tout ceux que vous aidez !
Merci pour vos conseils pour les futurs achats, je pense faire d’abord une migration vers CE avant le changement hardware.
