Virtuelle Maschine
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe auf mein Server Truenas Scale eine VM (Win 11 ) installiert. So weit läuft sie aber noch nicht flüssig finde ich.
So da habe ich ein paar kleine Probleme.
1.) Cpu Auswahl. Wenn ich die Cpu einstellen möchte kommt eine Fehlermeldung. zur zeit geht nur 1 virtuelle CPU,1 Kerne, 1 Threads. Würde aber gerne 1,2,4 einstellen. Der eingebaute cpu ist ein Intel Core i7-860.
Hier die Fehlermeldung wenn ich auf 1,2,4 gehe.
Wo liegt der Fehler und ist es mit den cpu nur so möglich.
2.) Ich habe eine brücke eingerichtet und hoffe es passt soweit , Problem ist nur das ich jetzt auf keine Apps zum downloaden zu greifen kann und auch die bestehen installierten Apps nicht aktualisieren kann.
Hier die Fehlermeldung:
und hier die Brücke
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
Du kannst nicht 4 threads pro core einstellen, nur 2. Also probier mal 1,2,2
Hallo Danke für die Info.
Es geht leider nicht mit der Einstellung 1,2,2. da kommt die selbe Fehlermeldung. Wenn ich auf more info gehe steht das dann da.
Fehler: Traceback (most recent call last):
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py”, line 211, in call_method
result = await self.middleware.call_with_audit(message[‘method’], serviceobj, methodobj, params, self)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py”, line 1529, in call_with_audit
result = await self._call(method, serviceobj, methodobj, params, app=app,
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py”, line 1460, in _call
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/service/crud_service.py”, line 240, in update
return await self.middleware._call(
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/service/crud_service.py”, line 261, in nf
rv = await func(*args, **kwargs)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema/processor.py”, line 49, in nf
res = await f(*args, **kwargs)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema/processor.py”, line 179, in nf
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/vm/vms.py”, line 370, in do_update
verrors.check()
File “/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/service_exception.py”, line 72, in check
raise self
middlewared.service_exception.ValidationErrors: [EINVAL] vm_update.vcpus: Only one Virtual CPU is allowed in this system.
Vielleicht hilft das etwas.
Ich hänge mal die nächste Frage gleich hier an anstatt einen neuen Thread zu eröffnen das es sich auch um VM handelt.
Der Anfang Thread hat leider nicht funktioniert, aber is auch net schlimm.
Ich habe gestern das update auf das neue Truenas Scale gemacht (Fangtooth 25.04).
Jertzt habe ich das Problem das nach den Update meine vorher gehen VM Weg war.
Wenn ich jetzt versuche eine neue VM zu installierenauf windows basic und die ISO Datei hochladen bekomme ich folgenen Fehlermeldung :
“Http failure response for /_upload?auth_token=WOJJ0Aeee8CGjmxI9qNXkR9M-E70c0e65cazb4J8_weywGOKAyvWsHKS5UOUodnW: 0 Unknown Error”
Wenn ich aber eine ISO von Truenas hochlade geht es ohne Probleme.
Hat schon jemand erfahrung damit oder wäre es besser auf Truenas Scale Electrial wieder zurück zu wechseln oder kann mir jemand helfen Linux zu installieren.
Wäre für jede Hilfe Dankbar
Die VM is nur rein für den 3D drucker zuständigt.
